Part Number: TAS3251
只用TAS3251不用里面的DSP,不用设置TAS3251,只给II2信号能工作吗
您好,看内部架构,音频输入是要经过uCDSP进行数据处理,通过PPC3的TAS3251对uCDSP进行选择配置。具体DSP对音频数据的处理过程请参考这篇应用手册:
https://www.ti.com/lit/an/slaa799a/slaa799a.pdf
uDSP是对数字信号进行处理,AMP是数字信号经过DAC转化成模拟信号之后再进行放大,所以肯定是独立的两部分。
但是您看下内部架构,SDIN的路径,是需要经过uDSP对数据进行处理,然后再经过DAC的。
如果您的应用不需要uDSP,可以选择不集成uDSP的器件进行替换。
感谢回答,但是现在市场上带uDps的芯片比不带的要便宜,好买,不带的天价
