Part Number: TLV320AIC3107
TI的工程师您好
我们在设计中遇到个问题,当对寄存器43 44 配置音量时候,用千周音播放测试 在耳机输出端口会听到音频变化的台阶声,请问如何消除这个台阶?目前设计方案是I2S音频输入,使用耳机或者喇叭输出。调音机制是每bit调节一次寄存器。
TI的工程师您好
您好,在配置这两个寄存器时,是否可以先将其配置为mute,然后再更改gain,这样试试输出是否还有台阶声? 在数据手册10.3.3.3.4 Audio DAC Digital Volume Control的 部分有喜下面的介绍,建议是先将其做mute处理,再改配置,防止由于在数字处理滤波中发生同时变化而产生的POP或click声,我想这就是在改变增益时候,听到的台阶声的原因。
This avoids any possible pop/clicks in the audio output due to instantaneous changes in the filtering
