Part Number: OPA1632
在使用全差分音频运算放大器OPA1632音频时,遇到一个疑问:
在数据表absolute maximum ratings中,提到Vid(differential input voltage)为±1.5V;通常理解,这是IN+/IN-之间的差分电压输入最大不要超过±1.5V,否则可能导致芯片损坏;
但图6-3 THD+Noise vs Output Voltage中,差分输出电压在10Vrms时,THD+N仍然接近最佳区间。因为增益G=+1,此时的差分输入电压与差分输出电压幅值相等,也接近10Vrms,但这远大于±1.5V,明显超出Vid的指标。
希望得到您的答复。
