PCM1794A: 音频失真
Part Number: PCM1794A
Other Parts Discussed in Thread: NE5534, , PCM1794, PCM5121
用PCM1794A设计,后端IV和LPF使用NE5534,运放供电是±12V,电路参考评估板。在输入采样率48k,16bit,18KHz(13khz以下不会有这个问题)的I2S信号,失真都达到了6.3%,直接量输出波形已经会有变形,采样率96k及192k都没有这个问题。现象有点类似https://e2echina.ti.com/support/audio/f/audio-forum/74697/pcm1794a-pcm1798a?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PCM1794#
根据这个讨论,直接将PIN25接300R电阻到地,失真6.3%,波形还是变形。芯片各引脚的电平正常,目前找不到哪里出现问题。
18khz
18khz
13khz没有问题
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
