DIR9001接收芯片
Other Parts Discussed in Thread: DIR9001
请教TI工程师:
1、DIR9001如果同轴输入的话,在网上看到有直接输入、还有用音频变压器输入的,不知道哪个更好些?请给个意见!
2、如下图,这样输入到DIR9001里,可以吗?
3、图中75欧下面的104电容可以不要吗?有什么影响?
  • 你好!
    SPDIF是高频信号,处理SPDIF信号时的原则是保持低噪声,jitter小,抗干扰,,目的是保持使后级的音质更好。
    1.直接输入会引入前级的地噪声,当然这种方法是可以正常工作;音频变压器输入,主要是可以隔离前后两级的地,减少前级地噪声的影响。但是变压器的处理就显得稍微复杂一点。
    2.如1中所答。
    3.75欧的电阻是为了阻抗匹配,建议保留。同轴线一般是75欧,接上75的电阻,使后级负载与前级信号源内阻相当,减少反射,负载上得到的功率也会最大。通常会接一个小电容隔直,不确定这个对地的104电容是否是滤波,不接应该不会影响功能,可以留一个位置调试。
    4.此外,也可以使用我们EVM板上的连接方式:接两个反相器,可以起缓冲的作用,可以抑制过冲,抗jitter.
  • 感谢,很详细
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
