您好!关于TLV320AIC12KIRHBR采用MICIN输入时,输入端的信号灵敏度可否通过到BIAS的偏置电阻来调整,有没有具体的调节理论基础,比如说计算方法。
偏置电阻会影响偏置电流的大小,如果MIC获得偏置电流太小,MIC的灵敏度肯定会降低。可以试试再MIC spec的范围内改改偏置电阻,看是否会有明显效果。我们没有测试MIC的灵敏度。如果觉得声音太小,可以增大增益,但是信噪比会降低。
过大过小都不好,一般的MIC规格书中都有推荐的偏置电阻值,参考即可。
对不起,我也不知道,理论上我想如果偏置电流大(当然应该在spec范围内),后面的负载上转换得到的电压是不是会大一些,这样就是增加灵敏度。你可以尝试着验证一下,但是我觉得不一定人能感受的出来这个变化。
我觉得您考虑这个问题,应该是觉得人声隔远了,MIC就识别不了,希望通过偏置电阻增加MIC的灵敏度,我的建议是可以增大增益,但是这样噪声也会放大,可以再用滤波器降低一些噪声。希望这样能够帮到你。
