Hi TI
[问题现象]
在进行 Amper 输出短电检测时,发现给 PVDD 断电(断电维持 500ms)再上电时,重新检测再读取FAULT 原因时,读取的FAULT原因值有概率的是 Open。
而整个设备休眠唤醒,再检测则正常检出短电。
[问题]
AMP 短电处于 Hi-z 状态后, Reset AMPIC 是否能立即恢复 FAULT原因值? 还是说,需要等待一定的时间后恢复?
如果是的话,大约需要多久?
如果不是的话, 给 PVDD 断电再上电,为什么IC读取的 FAULT 原因值会概率的是 Open 呢?
