Part Number: TAS5825M
你好,我们现在发现tas5825M在没播放任何声音的时候,电感等发热比较严重,请问有什么措施可以改善此种情况吗?
您好,是自己的板子还是使用的EVM板?
如果是自己的板子,要注意散热,TAS5825有power pad,是否将其铺铜接GND?另外,我看数据手册中针对如何优化thermal方面也介绍了不少,并且也给出示例,可以看到打了5个via孔,实际EVM板可能是打了更多的via以便更好的散热。
自己的板和EVM板都存在这样的问题,就是EVM板用PP3配置好后放在那里就会比较烫,是不是还可以增加其他配置避免这种情况?
您好,如果是EVM板,可直接参考EVM user's guide中的步骤去使用。如果发烫,我建议先测试下静态电流,看是否符合数据手册要求。
如果是自己的板子,那在设计输出LC滤波器的时候,建议参考数据手册10.1.4 output EMI filtering介绍:
