Other Parts Discussed in Thread: TAS5717
TAS5717的MCLK如果是12.288MHZ,请教一下这个频率的误差容限是多少,谢谢!
Tolerance最大是±2%,但需要注意的是BCLK和LRCLK必须和MCLK保持同步。
就是BCLK和LRCLK必须和MCLK同一个时钟出来的,否则需要加SRC?还有如果超过2%就会有杂音还是就没有声音了,这个2%是怎么计算出来的,谢谢!
对,±2%的容限是内部时钟错误检测的门限,不是计算出来的。超出该门限可能会导致时钟检测出错,并在0x02寄存器中报错。出错时声音播放会出现卡顿或没有声音。
