Other Parts Discussed in Thread: PCM1808
信号从SIND1输入,在默认的输出CH1和CH2后面接上5342(SE MODEL)的 A 和B端口,没有噪声。然后把SIND1信号在INPUT MIXER寄存器里映射到DAP8,接5342(BTL)后有很大的噪声,但是只要加上信号,又听不到噪声了,跟音量大小有关系,音量开得越大,噪声也越大。请问下这是什么原因,是哪里设置的不对么?
你好,
请上传下,你的配置,如在GUI的配置界面,或者是I2C scrip 文件。
找到问题点了,不是5508的配置问题,是前面的PCM1808的问题,断开PCM1808的数据输出线,就没噪声了,
你好,
也就是说PCM1808工作时输出有噪声? 能否上传原理图,以及调试中的一些现象。看是PCM1808哪里可能有问题。
