前辈你好,我正在使用TPA3123D2芯片做BTL输出,供电是19V/90W;负载是8欧;当输出功率加大时就会出现断音,是电源功率不足还是其他问题呢
你好:
输出是多少W?断音现象持续多长时间?可以自动恢复吗?
如果确定是播放中途增加功率导致的断音现象,最大的可能是热保护或者是过流保护。
如果是热保护,拿个风扇吹一下会缓解,datasheet page1说明这个device热保护可以恢复,加散热片或者风扇,看是否恢复或减缓。
过流保护就是功率太大了,超过了器件的功率限制。
你好:
你说的35W左右是说两个通道的总和吧?相当于每通道17W。27V,4ohms的电阻可以到25W/CH,19V,8ohms,17W不会过流保护。
你拿风扇吹一下,或者加个散热片,看是否可以避免这个断音。如果可以减缓,那就是过流,要想办法散热。
关于其他的保护,可以看一下附件里的资料。
