TLV320AIC3106 音频芯片采集问题
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106, PLL1705
用 TLV320AIC3106  音频芯片ADC 采集正弦波,采集到的32位int型数据点的波形如下图所示:  为什么不是正常的正弦波呢?
  • 你好:
    你的纵坐标是什么?是数据的十进制吗?
    如果采集的模拟信号超过了ADC的模拟输入范围,或者gain过大,还原的数据就会失真。
    如果没有超范围,请沿着你的信号线路检查。
    或者详细描述你的信号线路,简述你的codec设置,不然很难判断是哪里的问题。
  • 是十进制,采集的正弦信号频率是1khz,峰峰值是1v,应该没有超过输入范围,
    codec的分辨率是32位,具体设置如下:
    Int16 aic3106_tone_lineout(float *dac,long length )
    Int16 msec, sec;
    Int16 sample;
    long i,j;
    Int32 sample_data[4800] = {0};
    Int32 sample_data2;
    /* Configure AIC3106 */
    EVMOMAPL137_AIC3106_rset( AIC3106_PAGESELECT, 0 ); // Select page 0
    EVMOMAPL137_AIC3106_rset( AIC3106_RESET, 0x80 ); // Reset AIC3106
    * AIC3106 Setup *
    * AIC3106.MCLK = PLL1705.SCK02 *
    * FS = ( AIC3106.MCLK * K ) / ( 2048 * P ) *
    * For a FS=[48 kHz] & MCLK=[22.5792 MHz] *
    * : 48kHz = ( 22.5792 MHz * K ) / ( 2048 * P ) *
    * : P = 2, K[J.D] = 8.7075 *
    /* Configure AIC3106 registers */
    EVMOMAPL137_AIC3106_rset( 3, 0x22 ); // 5 PLL A <- [PLL=OFF][Q=4][P=2]
    EVMOMAPL137_AIC3106_rset( 4, 0x20 ); // 4 PLL B <- [J=8]
    EVMOMAPL137_AIC3106_rset( 5, 0x6E ); // 5 PLL C <- [D=7075]
    EVMOMAPL137_AIC3106_rset( 6, 0x23 ); // 6 PLL D <- [D=7075]
    EVMOMAPL137_AIC3106_rset( 7, 0x0A ); // 7 Codec Datapath Setup <- [FS=48 kHz][LeftDAC=LEFT][RightDAC=RIGHT]
    EVMOMAPL137_AIC3106_rset( 8, 0x00 ); // 8 Audio Interface Control A <- [BCLK=Slave][MCLK=Slave]
    EVMOMAPL137_AIC3106_rset( 9, 0x30 ); // 9 Audio Interface Control B <- [I2S mode][32 bit]
    EVMOMAPL137_AIC3106_rset( 10, 0x00); // 10 Audio Interface Control C <- [Data offset=0]
    EVMOMAPL137_AIC3106_rset( 15, 0 ); // 15 Left ADC PGA Gain <- [Mute=OFF]
    EVMOMAPL137_AIC3106_rset( 16, 0 ); // 16 Right ADC PGA Gain <- [Mute=OFF]
    EVMOMAPL137_AIC3106_rset( 19, 0x04 ); // 19 LINE1L to Left ADC <- [SingleEnd][Gain=0dB][Power=ON][SoftStep=OncePerFS]
    EVMOMAPL137_AIC3106_rset( 22, 0x04 ); // 22 LINE1R to Right ADC <- [SingleEnd][Gain=0dB][Power=ON][SoftStep=OncePerFS]
    EVMOMAPL137_AIC3106_rset( 27, 0 ); // 27 Left AGC B <- [OFF]
    EVMOMAPL137_AIC3106_rset( 30, 0 ); // 30 Right AGC B <- [OFF]
    EVMOMAPL137_AIC3106_rset( 37, 0xE0 ); // 37 DAC Power & Output Dvr <- [LeftDAC=ON][RightDAC=ON][HPLCOM=SingleEnd]
    EVMOMAPL137_AIC3106_rset( 38, 0x10 ); // 38 High Power Output Dvr <- [HPRCOM=SingleEnd][ShortCircuit=OFF]
    EVMOMAPL137_AIC3106_rset( 43, 0 ); // 43 Left DAC Digital Volume <- [Mute=OFF][Gain=0dB]
    EVMOMAPL137_AIC3106_rset( 44, 0 ); // 44 Right DAC Digital Volume <- [Mute=OFF][Gain=0dB]
    EVMOMAPL137_AIC3106_rset( 47, 0x80 ); // 47 DAC_L1 to HPLOUT Volume <- [Routed]
    EVMOMAPL137_AIC3106_rset( 51, 0x09 ); // 51 HPLOUT Output <- [Mute=OFF][Power=ON]
    EVMOMAPL137_AIC3106_rset( 58, 0 ); // 58 HPLCOM Output <- []
    EVMOMAPL137_AIC3106_rset( 64, 0x80 ); // 64 DAC_R1 to HPROUT Volume <- [Routed]
    EVMOMAPL137_AIC3106_rset( 65, 0x09 ); // 65 HPROUT Output <- [Mute=OFF][Power=ON]
    EVMOMAPL137_AIC3106_rset( 72, 0 ); // 72 HPRCOM Output <- []
    EVMOMAPL137_AIC3106_rset( 82, 0x80 ); // 82 DAC_L1 to LEFT_LOP/M Volume <- [Routed]
    EVMOMAPL137_AIC3106_rset( 86, 0x09 ); // 83 LINE2R to LEFT_LOP/M Volume <- []
    EVMOMAPL137_AIC3106_rset( 92, 0x80 ); // 92 DAC_R1 to RIGHT_LOP/M Volume <- [Routed]
    EVMOMAPL137_AIC3106_rset( 93, 0x09 ); // 93 RIGHT_LOP/M Output <- [Mute=OFF][Power=ON]
    EVMOMAPL137_AIC3106_rset( 101, 0x01 ); // 101 GPIO Control Register B <- [CODEC_CLKIN = CLKDIV_OUT]
    EVMOMAPL137_AIC3106_rset( 102, 0 ); // 102 Clock Generation Control <- [PLLCLK_IN and CLKDIV_IN use MCLK]
    /* Initialize MCASP1 */
    mcasp = &MCASP_MODULE_1;
    * McASP1 is in MASTER mode. *
    * BCLK & WCLK come from McASP1 *
    * DIN is used by write16/write32 *
    * DOUT is usec by read16/read32 *
    mcasp->regs->GBLCTL = 0; // Reset
    mcasp->regs->RGBLCTL = 0; // Reset RX
    mcasp->regs->XGBLCTL = 0; // Reset TX
    mcasp->regs->PWRDEMU = 1; // Free-running
    /* RX */
    mcasp->regs->RMASK = 0xffffffff; // No padding used
    mcasp->regs->RFMT = 0x00008078; // MSB 16bit, 1-delay, no pad, CFGBus
    mcasp->regs->AFSRCTL = 0x00000112; // 2TDM, 1bit Rising, INTERNAL FS, word
    mcasp->regs->ACLKRCTL = 0x000000AF; // Rising INTERNAL CLK,(from tx side)
    mcasp->regs->AHCLKRCTL = 0x00000000; // INT CLK (from tx side)
    mcasp->regs->RTDM = 0x00000003; // Slots 0,1
    mcasp->regs->RINTCTL = 0x00000000; // Not used
    mcasp->regs->RCLKCHK = 0x00FF0008; // 255-MAX 0-MIN, div-by-256
    /* TX */
    mcasp->regs->XMASK = 0xffffffff; // No padding used
    mcasp->regs->XFMT = 0x00008078; // MSB 16bit, 1-delay, no pad, CFGBus
    mcasp->regs->AFSXCTL = 0x00000112; // 2TDM, 1bit Rising edge INTERNAL FS, word
    mcasp->regs->ACLKXCTL = 0x000000AF; // ASYNC, Rising INTERNAL CLK, div-by-16
    mcasp->regs->AHCLKXCTL = 0x00000000; // EXT CLK
    mcasp->regs->XTDM = 0x00000003; // Slots 0,1
    mcasp->regs->XINTCTL = 0x00000000; // Not used
    mcasp->regs->XCLKCHK = 0x00FF0008; // 255-MAX 0-MIN, div-by-256
    mcasp->regs->SRCTL5 = 0x000D; // MCASP1.AXR1[5] --> DIN
    mcasp->regs->SRCTL0 = 0x000E; // MCASP1.AXR1[0] <-- DOUT
    mcasp->regs->PFUNC = 0; // All MCASPs
    mcasp->regs->PDIR = 0x14000020; // All inputs except AXR0[5], ACLKX1, AFSX1
    mcasp->regs->DITCTL = 0x00000000; // Not used
    mcasp->regs->DLBCTL = 0x00000000; // Not used
    mcasp->regs->AMUTE = 0x00000000; // Not used
    /* Starting sections of the McASP*/
    mcasp->regs->XGBLCTL |= GBLCTL_XHCLKRST_ON; // HS Clk
    while ( ( mcasp->regs->XGBLCTL & GBLCTL_XHCLKRST_ON ) != GBLCTL_XHCLKRST_ON );
    mcasp->regs->RGBLCTL |= GBLCTL_RHCLKRST_ON; // HS Clk
    while ( ( mcasp->regs->RGBLCTL & GBLCTL_RHCLKRST_ON ) != GBLCTL_RHCLKRST_ON );
    mcasp->regs->XGBLCTL |= GBLCTL_XCLKRST_ON; // Clk
    while ( ( mcasp->regs->XGBLCTL & GBLCTL_XCLKRST_ON ) != GBLCTL_XCLKRST_ON );
    mcasp->regs->RGBLCTL |= GBLCTL_RCLKRST_ON; // Clk
    while ( ( mcasp->regs->RGBLCTL & GBLCTL_RCLKRST_ON ) != GBLCTL_RCLKRST_ON );
    mcasp->regs->XSTAT = 0x0000ffff; // Clear all
    mcasp->regs->RSTAT = 0x0000ffff; // Clear all
    mcasp->regs->XGBLCTL |= GBLCTL_XSRCLR_ON; // Serialize
    while ( ( mcasp->regs->XGBLCTL & GBLCTL_XSRCLR_ON ) != GBLCTL_XSRCLR_ON );
    mcasp->regs->RGBLCTL |= GBLCTL_RSRCLR_ON; // Serialize
    while ( ( mcasp->regs->RGBLCTL & GBLCTL_RSRCLR_ON ) != GBLCTL_RSRCLR_ON );
    /* Write a 0, so that no underrun occurs after releasing the state machine */
    mcasp->regs->XBUF5 = 0;
    mcasp->regs->RBUF0 = 0;
    mcasp->regs->XGBLCTL |= GBLCTL_XSMRST_ON; // State Machine
    while ( ( mcasp->regs->XGBLCTL & GBLCTL_XSMRST_ON ) != GBLCTL_XSMRST_ON );
    mcasp->regs->RGBLCTL |= GBLCTL_RSMRST_ON; // State Machine
    while ( ( mcasp->regs->RGBLCTL & GBLCTL_RSMRST_ON ) != GBLCTL_RSMRST_ON );
    mcasp->regs->XGBLCTL |= GBLCTL_XFRST_ON; // Frame Sync
    while ( ( mcasp->regs->XGBLCTL & GBLCTL_XFRST_ON ) != GBLCTL_XFRST_ON );
    mcasp->regs->RGBLCTL |= GBLCTL_RFRST_ON; // Frame Sync
    while ( ( mcasp->regs->RGBLCTL & GBLCTL_RFRST_ON ) != GBLCTL_RFRST_ON );
    /* Start by sending a dummy write */
    while( ! ( mcasp->regs->SRCTL5 & 0x10 ) ); // Check for Tx ready
    i=0;
    /* Play Tone */
    for ( sec = 0 ; sec < 30 ; sec++ )
    for ( msec = 0 ; msec < 1000 ; msec++ )
    for ( sample = 0 ; sample < 48 ; sample++ )
    /* Read then write the left sample */
    while ( ! ( MCASP1_SRCTL0 & 0x20 ) );
    sample_data[i%4800] = MCASP1_RBUF0_32BIT;
    while ( ! ( MCASP1_SRCTL5 & 0x10 ) );
    MCASP1_XBUF5_32BIT = sample_data[i++%4800];
    /* Read then write the right sample */
    sample_data2 = MCASP1_RBUF0_32BIT;
    MCASP1_XBUF5_32BIT = sample_data2;
    ofstream outfile2("resinetable.dat",ios::binary);
    if(! outfile2)
    printf("cannot open received.dat file!\n");
    outfile2.write((const char *)sample_data,4800*sizeof(int));//473088 439296 236544
    outfile2.close();
    /* Close Codec */
    EVMOMAPL137_AIC3106_rset( AIC3106_PAGESELECT, 0 ); // Select Page 0
    EVMOMAPL137_AIC3106_rset( AIC3106_RESET, 0x80 ); // Reset the AIC3106
    /* Close McASP */
    mcasp->regs->SRCTL0 = 0; // Serializers
    mcasp->regs->SRCTL1 = 0;
    mcasp->regs->SRCTL2 = 0;
    mcasp->regs->SRCTL3 = 0;
    mcasp->regs->SRCTL5 = 0;
    mcasp->regs->GBLCTL = 0; // Global Reset
    return 0;
    采集的是左声道的数据,存在sample_data[]数组里
  • 上图的波形只要把最高和最低的两部分移动加上或减去2^31后就是正弦波了,可是还有一个问题,调整后的正弦波并不关于0上下对称,而是多了一个直流偏移,这是什么原因造成的呢?
  • 你好:
           你可以理解你将所有的数据都加了一个数据,所以数据被整体上移,这样就是相当于多了一个直流偏置。
  • 请问正常的应该是什么样的啊?我现在也在用AIC3106采集数据,觉得踩得正弦不对,我也是48k采1K   但是猜到的波形用CCS画出来,明显不正确,能加好友给指导一下吗???非常感谢!
  • 你好,我也有同样的问题,不知你是如何解决的,可以留个联系方式吗?请教前辈一下
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
