音频功放推荐,要求:喇叭两路,5W,4欧,麻烦帮忙推荐型号,谢谢
您好,您可以看下TPA3126这款扬声器放大器,内部集成了POP或click声音抑制电路,21V供电时4ohm负载可以达到50W的输出功率。当然输出功率和供电电压,THD+N,效率都是有关系的,可以参考数据手册关于output power的曲线:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3126d2.pdf
另外,下面这个链接是speaker amplifer的选型链接,您也可以根据供电电压范围,以及其他参数进行筛选:
https://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/speaker-amplifiers/products.html
