Hi TI Team,
关于TI的LMC567CMX/NOPB应用,项目是水下定位项目。主要功能是想通过芯片识别固定的频率的模拟信号。问题点是目前上电后,在芯片前级断开的情况下,没有任何信号输入的情况下,芯片的输出脚会不断拉高拉低(电路外部采用上拉)。在其他不变的情况下,更换新的原型号后功能恢复正常.
Hi TI Team,
您好,没有任何输入,指的是输入悬空,还是和前级连接,只是没有给输入信号?
因为悬空的话,很有可能会拾取噪声,出现输出类似高阻态的现象,所以一般不建议输入端直接悬空。
更换新的型号,正常就是指的没有输入的前提下,没有输出是吗?
您在是在哪里购买的?
