Part Number: PCM1864
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01454
两个PCM1864芯片共用I2C总线,配置I2C从地址时是否将两块芯片的从地址配置到同一存储器映射寄存器?
图中这种做法是否正确?
图中这种做法是否正确?
您好,我认为是可以的,因为PCM1864可以通过配置MD1的高低电平使用不同的I2C slave地址,主机可以通过发送不同的地址决定与哪一片PCM1784进行通讯。
您目前是遇到了什么问题了吗?
您好,memory browser是配置工具吗?我不太了解memory browser。所以建议您将这个问题提交到英文E2E上咨询下美国工程师:
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum
另外,每一片都配置为4通道的话,应该还是4通道输出,8通道的话是两片并联吗?我理解的是I2C总线上挂接了两片PCM1864,每片I2C从机地址是不同的,主机每次只能寻址一个器件,所以两片不能同时寻址,输出应该还是四通道。
