Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC20
现在正在通过DSP6455 的MCBSP配置TLV320AIC20,现在读写寄存器都正常,可以看出已经配置为LINEI和LINEO已经为1,处于no power down模式。
给1KHz,峰峰值为1V的信号输入LINEI,可是发现读到的数据和没给信号时并未发生变化。由于操作过程是接收一段时间数据,然后发送一段时间数据,测量LINEO时,可以发现LINEO的输出是断断续续的,说明输出的数据通路应该是正常的。如果想使用LINEI和LINEO,还需要哪些别的配置吗?
