TPA3113无输出,在线求解,谢谢!
TPA3113无输出,上电瞬间有方波,然后就没有了,SD和FAULT信号连在一起,一直未低,看之前的帖子是说直流检测保护了?是什么原因造成的呢?我量开发板,不接输入时输出是一直有方波的
在线求解,谢谢!
  • 亲;传个你的原理及PCB图。任何闪失都会导致问题。
  • 你好:
    正常情况下,不接输入,输出应该是50%占空比的方波,如果给输入信号,输出的占空比就会变化。
    看你的描述,出现保护的可能性大,但是出现保护时FAULT会报错。
    请先确认一下,上电时,没有给输入?
    SD和FAULT的电平,double check一下。
    方便的话传一下原理图或者检查一下焊接。
