Other Parts Discussed in Thread: TAS5631B
最近在搞tas5631b的芯片,用的是pbl模式,但是,空载情况下,一直有输入没输出,然后,检查了管脚,发现ready一直处于低电平。。。。。无法变高。。。。。这是什么情况啊。。。。
你好:
请问你量的是EVM还是自己的板子,如果是自己的板子电路的原理图有检查过吗?焊接是手工焊的还是机器贴的?
我原理图都检查过了,而且是带空载的,所以不会出现过流什么的情况,然后otw1 跟otw2以及sd,reset都是高电平。就c_starup跟ready是低电平。。。。。原理图是照着pdf上面抄下来的。。。。。都没加负载。。。。。不知道为何会这样。。。。。
你好:
是这样的,如果是自己焊,是有机会出现这样的问题的。这个是大功率器件,电压都比较高,如果是手工焊的话,上面的焊渣如果没有清理干净,芯片引脚之间就会短路,即使不加负载,也会过流保护。我自己在实验室替换芯片的时候就出现过这样的问题,焊上去还没接负载,一上电就过流保护。然后取下来清洗干净,焊完之后用显微镜看引脚之间有没有残渣,反复弄几次才弄好。
不知道你是不是也是自己焊的,如果原理图没有问题,我建议可以先检查检查焊接。
