TPA3113D2 OPA 請問MUTE後 UMUTE 後會有 POP 爆音
您好,我目前使用 TPA3113D2  OPA 請問MUTE後 UMUTE 後會有 POP 爆音,就是將SD PIN 拉低在拉高,有什麼方法可以解決嗎....感恩
  • 你好:
    你是用单端输入还是差分输入,喇叭接的单端还是差分?
    前级是接的什么?
    如果断开前级,输入接地,unmute还会有POP吗?
    我建议最好测量一下:输入信号,SD信号,输出信号(差分,因为POP是差分信号)。这样如果都是差分的话,可能有5个信号,一个示波器测不完,可能你得多测几次了。看下POP是什么时候,由于什么产生的。
  • 如果断开前级,输入接地,unmute还会有POP吗?  會,但比較小聲       BTL mode , product : TV , SD pin H 前級mute ,umute ,沒 pop音 ,  SD pin L->H 就會pop音
  • 你好:
    前级断开,unmute的POP比较小,那么输入部分也应该加剧了POP。这样的话,你得看一下输入是否完全对称。
    你只能通过SD来mute,不能mute前级的信号吗?
