TPA3112D1制作的功放,输入音频信号小的问题。
输入音频信号小的时候功放就会自动停止工作了没有电流,加大输入信号以后也没有用,但是加大输入信号重新上电后又有输出了,请问一下这是什么问题,是控制端口的问题吗,该怎样解决呢??谢谢!!  (1,2脚连在一起通过一个10K电阻上拉的,增益管脚选定的最大11)
  • 你好:
    你断开Fault脚的上拉,然后在重复一遍操作,遇见没有输出的时候,量一下fault脚的电平,看一下是不是报错了。
    报错的可能性会比较大,有两种可能,一种是热保护,另一种是直流检测保护。排除直流保护,你可以空载,不接负载,看下还有没有输出。
