问下TI的工程师,开环和闭环功放的区别,优缺点,应用场合有什么不同?请解释下,谢谢!
你好:
闭环功放采用闭环控制,性能和指标会好一些,主要表现在THD+N。
闭环功放的THD+N比开环的好一些,同时可以减小设计的BOOM,例如电源的去耦电容要求就没有那么高了,因为闭环器件的THD+N本来就好一些。这样也节约了PCB的空间。
应用场合没什么区别,只是产品性能的提升而已。
你好:
对了,你可以关注对比一下TAS5760(闭环)和TAS5707,TAS5719(开环器),会发现THD+N,cross talk都会好很多,boom也可以节省。
那我怎么判断它是开环还是闭环,规格书有说明吗?还是可以从框图中可以看出?
你好:
规规格书中有说明,你看TAS5760MD,很清楚的说明了close loop。
你好,
开环的spec里确实没有说,因为早期的数字功放主要是开放的,闭环的后来才有。
