TAS5825M: TAS5825-EQ问题
Part Number: TAS5825M
Hi ti team,
针对初始化TAS5825M 打开AGL的参数会出现声音变调(随机)做了如下实验:
1. 5825M参数不开AGL,声音正常,打开AGL声音有时会出现变调。用TI工具在线调试打开AGL是可以正常出声音。
2. 修改TAS5825M的DVDD电源改到BAT供电,有的板子出现变调概率低一些,有的板子出现变调的概率会提高
3. 蓝牙软件修改I2s和5825M上电的时序,增加一些延时,对一些板子有一点用,对一些板子会出现变调的概率更高
4. 用逻辑分析仪分别读出变调和不变调的I2c参数,对比数据是一样的,不存在I2c通信错误问题
5.I2s信号上加电阻电容优化波形,I2s的输出格式也完全复合标准,但还是会出现变调
6.对比打开AGL和不开AGL的参数,发现两套参数在Book 0x8c的PAGE 0x0e里的0x68寄存器的值是0x40(没打开AGL)和0xc0(打开AGL)的区别.所以看起来现在只有针对这个寄存器的差异去做进一步分析。所以麻烦看看在设置成1.1声音输出的时候,这个0x68寄存器是什么功能
