你好,刚接触DAC,问的问题或许很肤浅
另外感觉NE5534的噪音指标比较高一点.而且要多一个22P的电容,评估电路选择它的初衷是什么?其他推荐选择是什么?
话说想请问一下,IV转换用哪款运放出来效果比较好呢,用TI官方的LME49720来做如何
您好,我想咨询一下pcm1794外部复位的问题,在ti上找了一下,不知道tlv803s可不可以做pcm1794的复位芯片使用呢?
请问你的复位是想实现一个什么样的功能呢? 一般复位是复位MCU处理器什么的。
就是监测pcm1794的电源电压,当电源电压太低的时候复位pcm1794.
这样的配置从技术的角度来看是可以的,但是从系统的角度来看,PCM1794是一个从器件,一般复位需要把主器件复位,就是控制PCM1794的器件。控制PCM1794的复位时,I2S那边有信号过来,有可能会产生click的声音。
谢谢您详细的解答,那我是不是直接给1794的复位引脚一个高电平也是可以的呢?
