Other Parts Discussed in Thread: TAS6424L-Q1, TAS6424-Q1, TAS6424E-Q1
TAS6424LSQDKQRQ1可以代替 TAS6424LQDKQRQ1吗
您好,芯片型号TAS6424L-Q1的后缀只有一种TAS6424LQDKQRQ1,其中DKQ指的是封装,R指的是Reel卷装。 Q1指的是汽车等级应用芯片。
没有找到TAS6424LSQDKQRQ1这个后缀的呢?您是在哪儿看到的?
您好,您是在哪儿看到的这个型号?可以把链接附上吗?
因为TAS6424-Q1,TAS6424E-Q1的后缀我都没有找到TAS6424LSQDKQRQ1。
根据TAS6424LSQDKQRQ1 判断应该是TAS6424L-Q1,但是TAS6424L-Q1的完整型号又只有TAS6424LQDKQRQ1。
您好,我这边确认了,您发的这个型号TAS6424LSQDKQRQ1是定制芯片,是根据客户的实际需求进行定制的。
TAS6424L-Q1的完整型号只有TAS6424LQDKQRQ1。
