Part Number: TPA3116D2
我们在使用TPA3116D2的过程中发现一个问题,当刚开机时,最大声音播放的时候TPA3116D2声音会卡顿,过1分钟左右会恢复正常,每次都是这样。也就是当TPA3116D2在冷却的时候声音一下子开最大会出现播放卡顿的问题,当整个主板变热之后就会正常。
您好,我想应该是上电时序的问题,上电时序应该是这样的:
主板先上电,TPA3116D2 然后再上电,上电期间TPA3116D2 SDZ保持低电平,使其输出高组态,当TPA3116D2上电起来稳定之后再将SDZ拉高,整个上电完成之后再播放声音。
