我们常用的D类功放多少瓦的功率才需要接散热器?
  • 你好:
    这个很难给出一个具体的界定值,与很多因素相关。
    1.四层板比两层板散热快,所以散热也取决于layout和打出的板子的质量。
    2.有散热焊盘和无散热焊盘的,散热情况也不同。散热焊盘又分pad up和pad down,散热能力也不同。
    3.Rdson不同,芯片的效率就不同,散热情况也不同。
    4.封装不同,热阻就不同,散热情况也不同。
    综合以上情况,接不接散热器与很多因素相关,总的来说你可以用热阻估算一下,或者是用测温的那种Carmera实测一下,算一下温升,考虑一下要不要加散热器。
  • 多谢你的回复,那我们用温度仪测试的话,达到多少度就需要加散热器来散热?
  • 你好:
    测试出来的通常是芯片体表温度,你可以利用这个温度和芯片的热阻计算一下结温等其他参数,看是否超出了spec。
    这个计算也是初步的,因为取决于你如何测温,测的是芯片哪里的温度。
