Part Number: OPA1622
我使用TINA TI仿真了OPA1622,由于PCB上OPA1622的输出迹线比较长,而且外接有保护继电器至3.5mm耳机接口,加上继电器的触片电感,以1mm/1nh计算,这可能会引起几十~100nH的迹线电感,我把100nH的电感串入到OPA1622的输出端,然后接入330pf的电容模拟耳机线缆的分布电容,发现增益裕度只有7.2度,用什么办法才能提高增益裕度?
增益裕度的话单位是dB,工程上一般要求增益裕度大于6dB:
https://blog.csdn.net/weixin_50932441/article/details/130552959
如果您还想提高增益裕度,您可以调节反馈电容值和在运放输出端串联电阻,仿真裕度是否有所改善?
增益裕度6db是安全临界值,实际设计要留有一些余量。调整反馈电容并不会影响增益裕度,而且输出端串联电阻会引起失真增大。
