Part Number: TAS5825M
您好:
我在导入实验室测试的数据时,显示导入成功,如下图:
但是在打开EQ编辑界面时,数值发生了变换,如下图:
可以看出,我导入的频响曲线在1000Hz时是106.04dBSPL,但是在EQ界面显示1000Hz是30dB左右;
请问上面两个数据有什么对应关系,应该如何计算呢?
以上,多谢!
您好:
以上,多谢!
您好,下面这个曲线30dB指的是Gain。因为您打开的是EQ界面,主要是看在一定频率下的Gain的处理对信号的均衡效果,所以这里显示的是Gain(dB)VS Frequency的曲线。
抱歉,我没有找到dBSPL和Gain之间的对应关系。
或者您在英文E2E上咨询下美国工程师呢,但是临近圣诞节,美国那边休假可能回复比较慢:
