Other Parts Discussed in Thread: TAS5717
现在使用的是在Linux下,驱动才用Linux-6.6内核自带的驱动,TAS5733初始化代码如下
static const struct reg_default tas5733_reg_defaults[] = {
{TAS571X_CLK_CTRL_REG, 0x6c},
{TAS571X_DEV_ID_REG, 0x00},
{TAS571X_ERR_STATUS_REG, 0x00},
{TAS571X_SYS_CTRL_1_REG, 0xa0},
{TAS571X_SDI_REG, 0x05},
{TAS571X_SYS_CTRL_2_REG, 0x40},
{TAS571X_SOFT_MUTE_REG, 0x07},
{TAS571X_MVOL_REG, 0x03ff},
{TAS571X_CH1_VOL_REG, 0x00c0},
{TAS571X_CH2_VOL_REG, 0x00c0},
{TAS571X_CH3_VOL_REG, 0x00c0},
{TAS571X_VOL_CFG_REG, 0xf0},
{TAS571X_MODULATION_LIMIT_REG, 0x07},
{TAS571X_IC_DELAY_CH1_REG, 0xb8},
{TAS571X_IC_DELAY_CH2_REG, 0x60},
{TAS571X_IC_DELAY_CH3_REG, 0xa0},
{TAS571X_IC_DELAY_CH4_REG, 0x48},
{TAS571X_PWM_CH_SDN_GROUP_REG, 0x30},
{TAS571X_START_STOP_PERIOD_REG, 0x68},
{TAS571X_OSC_TRIM_REG, 0x82},
{TAS571X_BKND_ERR_REG, 0x02},
{TAS571X_INPUT_MUX_REG, 0x00897772},
{TAS571X_PWM_MUX_REG, 0x01021345},
{TAS5717_CH1_RIGHT_CH_MIX_REG, 0x00},
{TAS5717_CH1_LEFT_CH_MIX_REG, 0x800000},
{TAS5717_CH2_LEFT_CH_MIX_REG, 0x00},
{TAS5717_CH2_RIGHT_CH_MIX_REG, 0x800000},
硬件图纸如下
AMP_OUT输出是一个384KHZ的方形波,过电感后是一个6V的横波(很规律的抖动)
,我看论坛说把MCLK和SCLK短接,SCLK是一个稳定的3.072MHZ的波形,此时后端输出还是如上图示波器一样,无音频输出,请问这个问题是什么原因呢?是我驱动配置有问题吗?
