Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, PCM4104
请问是否有支持TDM16的音频DAC芯片,或者可以用4个支持4通道DAC芯片组成16通道方案
您好,看下PCM5242这款DAC,不知道您的应用是多少bit的,假设32bit,fs=48Khz,那么TDM16需要的BCLK的频率为
16*32*48=24.576Mhz,PCM5242能支持的BCLK最大为24.56Mhz,所以只要BCLK在这个范围内就是可以支持的。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm5242.pdf
您好,可以看下PCM4104这款4通道DAC PCM4104:
您好,虽然数据手册上给出了接了两个PCM4104,但是我想是否能多接几个的因素是要看总线上所有器件的时钟限制 ,如果时钟没问题,就可以接使用daisy chain方式接更多的器件。
