看了些D类功放的SPEC,发现Crosstalk,Left-to-Right 和Right-to-Left是不一样的?为什么会不一样?
Left-to-Right 和Right-to-Left 干扰传输增益不一样, 可以理解为 A 到 B的干扰路径 和 B到A的干扰路径不同,跟芯片内部两路放大器的布局有关。
您好,crosstalk就是左边的声道的声音串到右边的声道,或者反过来。在电路的表现就是 电信号通过各种路径耦合到了另一个通道,如果两个通道完全隔离,包括电磁隔离,那么crosstalk可以做到很小。
但是实际芯片内部,或者PCB上,两个通道总是通过寄生参数耦合到一起,从而有了crosstalk。
您好,你可以参考附件中的CHANNEL SEPARATION 一节。
