Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254EVM-K
TLV320AIC3254EVM-K评估模块, Pure path studio软件开发环境。
问题:1. Pure path studio 内能否自己创建一个component,来实现特定的算法,例如LMS算法?
2.. Matlab内编写的算法代码能够转换成 Pure path studio可以识别的形式吗?
PurePath™ Studio 图形开发环境是功能强大、易于使用的工具,专为具有 miniDSP/音频处理功能的音频产品的软件开发而设计。
该 GDE 允许对这些器件进行编程,以满足各种便携式音频处理应用的要求。通过使用低电平和高电平音频处理组件库来以图形方式进行编程。该 GDE 音频组件库具有以下功能:数字音量控制、混频器、多路复用器、均衡、音调控制、放大、动态范围压缩、低音升压和环绕音效。
可见这其实开发的是基于 DSP 软件算法代码
如果能够转换成共同基于 C 的源代码,那么相互转换算法还是可能的。不过由于库之间并不通用,应该很难实现的
