音量寄存器中是-100dB--25dB,请问该值与输出电压是否相关?增大dB可以增加输出电压,峰值电压值由Miscellaneous Control 1 Register设置是这样吗?还请问AUDIO PERFORMANCE中Gain Variation和Channel-to-channel gain variation要如何测量?
您好
音量寄存器中的dB值确实与输出电压相关。在音频系统中,dB(分贝)是一个表示声音强度或电压(或电流)幅度相对变化的单位。通常,音量寄存器中的dB值表示的是相对于某个参考电平(如0dB)的增益或衰减量。因此,减小dB值(如从0dB到-100dB)表示输出信号相对于参考电平的衰减增加,即输出电压减小;反之,增大dB值(在允许的范围内,如从0dB到25dB)则表示输出信号相对于参考电平的增益增加,即输出电压增大。
**Gain Variation(增益变化)和Channel-to-channel gain variation(通道间增益变化)**是衡量音频系统性能的重要指标。它们通常用于评估音频信号在传输或处理过程中可能发生的增益波动或不一致性。
