TAS5142芯片使用成2.1模式时阻抗如何设置?必须要两个SE的喇叭阻抗之和与BTL端的喇叭的阻抗相等吗?
你好:
没有这样的严格要求。低阻抗的喇叭容易获得较大的功率,但是效率就会差一点。所以通常为了获取较大的功率可以用低阻抗的喇叭,如果8ohms也可以获得想要的功率,那就可以用高阻抗的,这样功放的效率更高。
我看你了一款产品上面是这么搭配的,低音用了8欧姆。对应2.1的功放一般对高低音有要求吗?高音的功率等于低音的功率,有这个要求吗?
