你好,我用TAP3123D2功放单端输出通过音频变压器隔离后接10到20个音频变压器输入到TAP3007D1功放,接的是8欧10W的喇叭,要做到350~3KHz 失真小于%5.请问这个变压器要怎么设计呢
Other Parts Discussed in Thread: TAS5611A
TAS5611A在PBTL应用时,输出标配是2Ω/250W。此时,能否在后端直接连接一个音频变压器,升压为70V或100V的定压输出功放。
音频变压器规格:初级0V-22V/12A,次级0V-100V/2.5A。
如果可以的话,音频变压器的初级作为TAS5611A的负载,其直流电阻为0Ω,是否可以正常工作?
多谢!
