TAS5630B DKD 上电后,总会有一个输出端口对地短路
我做的是单声道,PBTL模式,焊好后,一个引脚一个引脚的测量均没有短路现象,但是上电后一开始还正常,不知道什么时候就会出现关机的现象,然后就不能工作了,一直处于关机状态,测量发现是其中一个输出端口对地短路。原理图几乎和数据手册上的一样。只有少许改动。是什么原因才会导致这种现象的发生?
AP.pdf
  • 再验证一下原理图吧, 另外还有就是焊接的问题.
  • 我功率地与模拟地之间跨接了磁珠,约0.8uH,会不会有什么影响?
  • 又烧坏一个,情况还是一样,不可能是焊接问题,三个了,故障都是有一个输出口的推挽输出的下管对地直通。每次焊好后都用万用表测量了确定没有短路情况才上电的,上电一般不会立即坏,都是不知道什么时候那个关机指示灯就亮起了,芯片到此结束。,1楼附件里有原理图,烦请瞄一眼,有没有严重错误,我对比芯片手册对了好几遍都没发现哪里错。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
