AIC3210 能minidsp消除自激吗
亲;可以!但是;世上没有万灵药,最好能就具体案例讨论。
很简单的例子:集成麦克风和扬声器的小东西(输入输出距离较近,方向不能准确定位),低功耗,纯模拟的方式,会自激。如果采用codec芯片例如3210集成mindsp和D 类功放的,消除自激,这个可行的吧?
Hi XP
一般消除自激,如果用codec的话,采用是什么算法? EQ?还是?请赐教。歇息
亲;对于话筒自激,一般是用延迟法处理。压缩-延迟-解压三步骤,一般延迟达到100mS以上就可以比较好的抑制自激问题。
这是调相位或者频移? 在miniDSP能实现资源够用吗?
