请教Flora Wang
PPS 现在没有支持自激的模块了,那请教消除自激的方法,AIC3210集成miniDSP 和D类放大器,能否用来消除自激?谢谢
  • Flora Wang 比较忙, 过来看看
    miniDSP 有相当的数字信号计算能力. 不过自激不能全靠它, 得先查一下引起自激的原因吧.
  • 如果就是用AIC3120 外借小型模拟麦克风,D 类放大器输出接小型的扬声器,对语音进行放大的话,会产生自激吧,无非增益的问题,或者麦克风和喇叭的方向问题导致自激产生(声反馈造成的);我现在需要一定的语音放大能力,通过miniDSP来消除自激的话,是否可行??产品对尺寸和功耗要求严格。
    看过以前Flora有回答过类似的帖子,PPS中以前有支持的算法模块,现在没有了,能否提供些参考?
    所以我的问题:1. 利用TI codec 芯片能否解决这种问题?哪个芯片比较推荐?
    2. 如果可行的话,推荐一下实现的算法的参考,可以在miniDSP有限的资源下实现的?(频移?均衡?陷波?)
