你好,我使用tlv320aic3204的DAC模块,通过I2S作为DAC的数据源,LOL和LOR作为输出。测试过程中发现输入正弦波时,启动传输瞬间,波形叠加了一个渐变的直流分量(如图),然后才趋于稳定。请问怎么解决启动传输时存在的这个直流分量?
您好! 您的示波器设置为交流耦合还是直流耦合? 此外、线路驱动器输出上电与播放信号之间是否有明显的时间间隔? 如果它们同时发生、您可能会看到的是在音频已经开始播放的情况下、输出加电至其共模电压。
