Part Number: TAS5756M
Other Parts Discussed in Thread: PCM2706,
你好:目前我的设计是想用PCM2706从USB端获取音频信息,然后通过I2S输出到TAS5756M, 同时有个小的处理器通过I2C控制TAS5756M的寄存器,但是我发现规格书中没有TAS5756M的reg map,所以想请咨询下能否提供下register map。此外有没有典型的配置清单可以把该chip run起来,避免花费太多时间逐一去设置寄存器。 tks
TAS5756EVM使用Pure Path GUI进行控制,该GUI允许用户评估设备的不同流程和功能。当在项目中使用该设备时,建议的设备设置方法是使用此软件按照自己的要求配置DSP,然后从GUI导出配置文件。EVM User's guide和DSP user's guide对此提供了更多信息。
