LMX2594EVM 板在某次上电后,上电电流不正常,为260ma,且配置无输出
之前正常的时候无配置电流130ma,配置后电流大约350ma,可能时什么原因造成这种情况?
您好,抱歉回复晚了,根据您的介绍,开始EVM是正常使用的,但是后来上电电流不正常,导致无输出。
想和您确认下,是做了什么动作了吗?
您好,您配置下POWERDOWN bit=1, 看下supply current是否有变化?可以看到power on reset 的supply current 大约170mA左右, power down电流只有5mA左右,所以验证下当进入低功耗之后,电流是否变化?否则的话,可能是板子坏了。
