Part Number: LMX2820
在LMX2820的数据手册中,没有看到寄存器配置图rigister map。请提供该器件的rigister map和输出频率的计算公式。谢谢!
请提供该器件的rigister map
您好,LMX2820的register user‘s guide没有放在数据手册里,单独的一篇应用手册,请参考:https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/snau251a/snau251a.pdf
可以和TICSPro软件对照看下。可以以EVM 默认配置为例。
首先fPD = fOSC × OSC_2X × MULT / (PLL_R_PRE × PLL_R)
fVCO/N divider=fPD
输出部分经过MUX,如果是VCO输出,则Fout=FVCO
如果输出 经过分频器,则Fout=fVCO/divider
如果输出为VCO doubler,则fOUT=fVCO*2
