Hi, Support Team
目前我們客戶有用一顆CDCE913 的 I2C Clcok Generator
客戶用小轉板手工焊接IC,再利用排針(杜邦線)連到I2C Programmer燒錄器
然後試了幾組欲寫入的頻率並觀查結果,其結果及暫存器設定值如下所示:
註:各暫存器的建議值皆由TI網站上的CLOCK PRO軟體裡面的Bits viewer而來
- 20MHz :寫入暫存器頻率輸出正確,但燒錄頻率輸出18.2MHz
- 40MHz:寫入及燒錄OK
- 60MHz:寫入暫存器頻率輸出正確,但燒錄頻率輸出66.6MHz
- 80MHz:寫入及燒錄不穩,但若成功燒錄後頻率正確
- 100MHz:無法穩定燒錄暫存器及EEPROM,若成功寫入暫存器頻率輸出正常,但若成功寫入EEPROM則頻率輸出106MHz
- 120MHz:無法穩定燒錄暫存器及EEPROM,若成功寫入暫存器頻率輸出正常,但若成功寫入EEPROM則頻率輸出160MHz
觀查輸出結果列出了三個問題:
Q1:頻率寫入暫存器且輸出頻率正確,但燒錄EEPROM時燒入頻率會有誤差
Q2:暫存器及EEPROM燒錄時不穩定時而正常燒錄及輸出,時而無法寫入暫存器或EEPROM
Q3: 是否可用PLL 去調整Jitter?
這些問題發生的可能原因??
20MHz |
40MHz |
60MHz |
80MHz |
100MHz |
120MHz |
Y1/Y3 OUT |
Y1/Y3 OUT |
Y1/Y3 OUT |
Y1/Y3 OUT |
Y1/Y3 OUT |
Y1/Y3 OUT |
Byte0 |
0x81 |
0x81 |
0x81 |
0x81 |
0x81 |
0x81 |
Byte1 |
0x01 |
0x01 |
0x01 |
0x01 |
0x01 |
0x01 |
Byte2 |
0xB4 |
0xB4 |
0xB4 |
0xB4 |
0xB4 |
0xB4 |
Byte3 |
0X0B |
0x05 |
0x03 |
0x02 |
0x02 |
0x01 |
Byte4 |
0x02 |
0x02 |
0x02 |
0x02 |
0x02 |
0x02 |
Byte5 |
0x50 |
0x50 |
0x50 |
0x50 |
0x50 |
0x50 |
Byte6 |
0x40 |
0x40 |
0x40 |
0x40 |
0x40 |
0x40 |
Byte7 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
Byte8 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
Byte9 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
Byte10 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
Byte11 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
Byte12 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
Byte13 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
Byte14 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
Byte15 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
Byte16 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
Byte17 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
Byte18 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
Byte19 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
Byte20 |
0x4D |
0x4D |
0x4D |
0x4D |
0x4D |
0x4D |
Byte21 |
0x02 |
0x02 |
0x02 |
0x02 |
0x02 |
0x02 |
Byte22 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
Byte23 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
0x00 |
Byte24 |
0xF7 |
0xE1 |
0xD4 |
0xB4 |
0xE1 |
0x8C |
Byte25 |
0x84 |
0x09 |
0x8A |
0x0A |
0x09 |
0x0C |
Byte26 |
0x82 |
0x93 |
0xA3 |
0xB2 |
0x93 |
0x42 |
Byte27 |
0x07 |
0xAB |
0x4B |
0xEA |
0xAB |
0x28 |
Byte28 |
0xF7 |
0xE1 |
0xD4 |
0xB4 |
0xE1 |
0x8C |
Byte29 |
0x84 |
0x09 |
0x8A |
0x0A |
0x09 |
0x0C |
Byte30 |
0x82 |
0x93 |
0xA3 |
0xB2 |
0x93 |
0x42 |
Byte31 |
0x07 |
0xAB |
0x4B |
0xEA |
0xAB |
0x28 |
if any, Please advise me.
Thanks,
Best regards,
Lawrence
