LMX2582: lmx2582的SEG1设置为3分频时,输出为2分频
Part Number: LMX2582
LMX2582"除以3"的 SEG1不起作用。
当我将 SEG1" 除以3"时、 频率实际上与 "除以2"相同。
例如。  VCO 的频率为6GHz、  SEG1设置为"三分频"、最终 频率仍为3GHz。
出什么问题了?
现象如下面链接一样:
https://e2echina.ti.com/support/machine-translation/mt-clock-timing/f/mt-clock-timing-forum/500324/lmx2582-lmx2582-seg1-quot-3-quot-39-t-work/1757037?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMX2582%2520SEG1#1757037
