ADS1118读取内部温度传感器温度值偏高?
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118
ADS1118读取内部温度传感器温度值偏高,相对实际板上的温度偏高几度,这样正常吗,有什么原因导致偏高呢?
  • 1118的内部温度传感器是读取芯片的内部的温度,不是实际板卡上的温度。这两个温度之间是有差异的。PCB板上的温度也是有差异的,比如功耗大的芯片,通风差的芯片附近的温度就高。所以才会要求热仿真做出温度梯度曲线
  • 我们本来是参考"简单的热电偶测量解决方案",想用1118内部温度传感器作为热电偶的冷端补偿的,但现在排除了板上发热的元件(只接了单片机和ads118),测试发现芯片内部比外表面大概相差4-5度,您说的热仿真做出温度梯度曲线是不是我要在不同环境温度下测试芯片内部与外表面温差?再把这温差软件补偿?
  • 芯片工作有功耗发热,比较正常。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
