Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84
请问DAC39J84内部插值方式是插值0吗? 请问2x 4x 8x 16x 插值过程分别是怎样的?
当我想要输出400M信号时,得到的波形如下:
配置如下:
若不插值的话得到的波形如下:
内插就是插0,然后经过一个固定系数的FIR滤波器
FIR 的响应结果在手册的7.3.10有讲
都是2X的模块。你用了一个及时2倍内插。用两个就是2*2 4倍内插,用3个就是2*2*2 8倍内插
你好,Fdata是指当前的数据速率,既图中的插值前的。
你想用dac39j84只是产生正弦波吗?看上去你正弦波波形太差了,可能混有高次谐波。一般在fpga里面用查表或DDS的方法产生出来是非常平滑的,你可以在fpga输出口用chipscope之类的工具检查确认。
另外你时钟多少,是否有用调制搬频,时钟和信号的交调产物也可能有高次谐波
