请教:DAC8311 用ADR425AR作为电源供电,上电后有时DAC8311发烫了,这个是什么原因?
通信采用SN74ABT125D做了电平转换,ADR425AR采用12V供电
  • 检查电源是否正常,或者使用正常的电源供电。通常发热的原因有栓锁,电源过高,I/O口电源高于电源电压等。
  • 非常感谢!电源电压和IO电源测量过了,是正常的。发烫的话应该是短路效应了,能量比较大,很可能是栓锁,有什么解决办法吗?如果SN74ABT125D上电建立早,会不会造成栓锁呢?闩锁现象发生时,DAC芯片完全不受控,电源轨上有一簇簇噪声,输出端有电压,输出电压上也有一簇簇噪声,但明显不是振铃噪声。上电,断电,再上电就消失了。但停留时间太长了就不行了,例如10分钟。sn74ABT125D 5V供电,与DAC芯片之间没有加电阻。
