我用LDC1101的评估板做了一个测量电感的装置,实际精度有多高?举个例子我测得数据1.954709uh,实际精度能达到这么高吗?精度和转换时间有关系吗?我设置转换时间91hz和1455hz,测得uH精度都能达到小数点6位。这个有问题吗?谢谢回答。
精度跟转换时间应该没关系,跟分辨率有关。分辨率越高,得到的精度也越高,可以参考下Equation 11,12。
使用LDC1101的GUI显示,电感的精度可以达到小数点后5位。您是怎么测试的?
我是用LDC1101 EVM GUI上位机的LHR列,利用保存数据功能,将数据保存下来。举例其中最后一列:LHR calculated (uH):1.956161.这样的话测量精度应该在pH级的,这个数据可信吗?有办法验证吗?
