请问dac8551和dac8531是否可以互换?
Other Parts Discussed in Thread: DAC8531, DAC8551
我之前用的dac8551芯片产生模拟信号,现在这个芯片好像没有dac8531好获得,这两款芯片可以互换吗?驱动程序应该也是一致的吧?
  • 不好获得,指的是在购买方面?
    DAC8551和DAC8531在硬件上面是可以互相替换的,内部架构的唯一区别在于DAC8551的输入端集成了施密特触发器然后输入到移位寄存器中。
    看下了时序和寄存器方面,软件程序也应该是一样的,可以移植过去验证一下。
