在线等,ads1282是否能采集单端信号
Other Parts Discussed in Thread: ADS1282, THS4551
ads1282是否能采集单端信号,有没有相关资料。
  • datasheet中建议的是差分运放,考虑差分信号能够抑制共模噪声,得到更好的信噪比,一般是建议差分运放。
    对于ADS1282来说,也能采用单端信号。 如果单端输入,INN接地的话,ADS1282因为可以采用双电源供电,经过MUX之后进入PGA的输入范围也是满足的。
  • 谢谢,我的电路主要是最前端的传感器输出是单端的,所以问单端输入可不可以,我刚才大概看了下,如果单端输入的话,ads1282的输入范围我是不是可以理解为大概为0.5V?   另外如果我在前端采用THS4551单端转差分的话,可不可以,如果可以,THS4551是否要求前端输出阻抗50欧姆?
  • 单端输入范围为(AVSS + 0.7)V~(AVDD – 1.25)V。
    您的意思是还是想通过全差分运放将单端信号转差分再给ADC是吗?这样的话在SNR或THD方面都比较好。
    采用全差分运放可以的,THS4551的源阻抗需要是50ohm。
  • 你好,ads1282在使用过程中发现过零点时数据发生突变,是哪里出了问题?麻烦指导一下,多谢
    ch3 8387918
    ch3 -4572
    ch3 -8295
    ch3 -11749
    ch3 -14813
    ch3 -17418
    ch3 -19478
    ch3 -20938
    ch3 -21752
    ch3 -21883
    ch3 -21332
    ch3 -20129
    ch3 -18304
    ch3 -15915
    ch3 -13009
    ch3 -9691
    ch3 -6068
    ch3 -2238
    ch3 -8386937
    ch3 5550
    ch3 9263
    ch3 12698
    ch3 15742
    ch3 18311
    ch3 20332
    ch3 21731
    ch3 22454
    ch3 22496
    ch3 21836
    ch3 20520
    ch3 18575
    ch3 16063
    ch3 13059
    ch3 9652
    ch3 5971
    ch3 2119
    ch3 8386800
    ch3 -5653
    ch3 -9314
    ch3 -12661
